Importación de texturas Arroway
Las texturas Arroway se basan en imágenes de alta calidad y definición; puede conseguirlas en el sitio web arroway-textures.com. Puede usar como contenido predeterminado las texturas basadas en imágenes de baja resolución de Arroway. Una textura seleccionada es automáticamente importada en el archivo actual y mostrada en el Administrador de recursos. Texturas Arroway se identifican fácilmente dado que contienen la palabra “Arroway” en el nombre de la textura.
Si su archivo contiene texturas Arroway de baja resolución y desea actualizarlas y obtener equivalentes de alta resolución, o bien si adquirió texturas Arroway de alta resolución y desea usarlas en un archivo Vectorworks, el comando Importar texturas Arroway lleva a cabo esta función de manera automática. Este comando no se encuentra disponible de manera predeterminada, sino que se debe agregar al espacio de trabajo.
Para actualizar las texturas Arroway de baja resolución o importar texturas Arroway nuevas:
Adquiera las texturas de alta resolución necesarias de Arroway y colóquelas en una carpeta. Organice las texturas adquiridas de modo que las que se importarán o actualizarán se encuentren en una carpeta y, de forma opcional, en subcarpetas.
Agregue el comando Importar texturas Arroway a un espacio de trabajo nuevo o a uno que ya tenga. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Modificación de menús y comandos. El comando se puede encontrar dentro de los elementos de importación/exportación en la pestaña Menús del Editor de espacio de trabajo.
Escoja Importar texturas Arroway a partir de la ubicación preferida en el espacio de trabajo.
Se abre el cuadro de diálogo Importar texturas Arroway.
Parámetro |
Crear nuevas texturas |
Crea nuevas texturas basadas en imágenes a partir de las texturas Arroway de alta resolución en las carpetas especificadas. |
Actualizar texturas existentes |
Actualiza todas las texturas Arroway de baja resolución en el archivo actual con su equivalente de alta resolución. |
Cota de píxel máx. |
Especifica la cota máxima para las texturas importadas; seleccionar la cota de píxeles práctica más baja con el fin de evitar problemas de memoria, en especial cuando se usan varias texturas. |
Tras definir los parámetros, pulse Importar.
Se abre el cuadro de diálogo Importar carpeta de texturas Arroway.
Seleccionar la carpeta que contiene las texturas Arroway de alta resolución que adquirió.
Usar varias imágenes de gran tamaño puede afectar el rendimiento.
Pulse Seleccionar carpeta para importar o actualizar las texturas Arroway desde la carpeta y cualquier subcarpeta seleccionadas. Las texturas Renderworks se crean o actualizan de manera automática en el archivo actual.
